primero checa la tapa del aceite y ve si esta emulcionada, luego checa la tapa del agua y ve si esta mesclada con el aceite y por ultimo checa que no exista comprecion en el sistema de agua, eso es lo primero. luego checa que el electro o termo ventilador funcione correctamente, si todo esto esta ok puedes tener un problema en la bomba del agua.
