dirreccion hyundai accent vision modelo 2008
14 años 7 meses antes #17117 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: dirreccion hyundai accent vision modelo 2008
Hola, tengo un Accent Vision 2007 y precisamente hoy experimente una falla en la dirección colocandose dura y se enciende el testigo de EPS, cual será el motivo. Me puedes colaborar con este asunto. Gracias
14 años 7 meses antes #17148 por manual-mecanica
es esactamente lo mismo que se habla arriva es un problema que traen estos vehiculos y es extremadamente dura porque deja de funcionar y deves arrastrar el sistema electrico mas el mecanico, falla la caja electrica se quema el mando y mueren
14 años 7 meses antes #17289 por manual-mecanica
Hola sabes que solo tienes que ir a cualquier servicio tecnico de hyundai y ellos tienen la obligacion de cambiarte el sistema las beses que sea nesesario con o sin tener tu garantia al dia eso paso aqui en chile y en otras partes mas lo publicaron anda y veras chao y suerte todo esto es sin costo porque el problema es mundial todo gratis amigo
12 años 7 meses antes #39037 por manual-mecanica
tu tienes el manual del hyundai vision 1.4 2007
