problema con hyundai accent 98
  • key_sting
  • Avatar de key_sting Autor del tema
14 años 8 meses antes #12199 por key_sting
problema con hyundai accent 98 Publicado por key_sting
quien me puede ayudar tengo un problema con mi huyndai accent 98 es lo siguiente, el carro tiene una oscilacion y se siente mas cuando enciendo el aire acondicionado que podria ser el problema o si es alguna pieza que hay q cambiar.
el ejemplo es lo siguiente el velocimetro no se mantiene cuando enciendo el aire acondicionado comienza a temblar y cuando el aire esta apagado si se siente pero menos como si el carro fuera apagarse, por lo demas el carro sale bueno siempre y cuando lo cuides.
ahhh otra cosa me podrian decir porque cuando se enciende el aire acondicionado el carro pierde fuerza es normal o tiene algun daño o tiene q ver con lo que comente arriba.
gracias
key_sting
  • elivaaan
  • Avatar de elivaaan
14 años 8 meses antes #12206 por elivaaan
Respuesta de elivaaan sobre el tema problema con hyundai accent 98
que te pierde fuerza es normal,por que al trabajar el compresor te quita fuerza al motor.y que se te casi apague a ralenti seguro que es de la bobina,esta manda corriente a las bujias y si no tiene mucha intensidad...Aunque no pierdes nada por limpiar la valvula de ralenti.
14 años 8 meses antes #12339 por chiky1
Respuesta de chiky1 sobre el tema problema con hyundai accent 98
hola te aconcejo que veas los cables,las bujias y el motor paso a paso.este es el encargado de elevar las revoluciones del motor cuando se le aplican cargas como el compresor del aire acondicionado y el alternador. eso lo hace intoduciendo mas aire a la admicion.limpialo!!
14 años 8 meses antes #12426 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema problema con hyundai accent 98
primero que nada checa la carga del alternador y luego el resto de los componentes.
  • elivaaan
14 años 7 meses antes #12501 por elivaaan
si se le apagase por el alternador tendria que arrancarlo con pinzas no??
