Averia en captador velocidad
15 años 3 meses antes #12245 por manual-mecanica
Averia en captador velocidad Publicado por manual-mecanica
Hola a todos ;
Tengo un renault symbol 2001,voy en carretera y la indicación de velocidad se va a cero,como puedo verificar si esta en buen estado.
15 años 3 meses antes #12266 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Averia en captador velocidad
me parece que el renault tiene el captador en la caja de cambios igual que el peugeot, esta piesa es plastica y engrana con un eje dentado metalico quisas esta gastado y resbala en alta, esto solo si en baja funciona bien, checalo y avisanos, si no es el caso puedes tener un problema de cables o electricodel tablero netamente,
