Overhaul
15 años 2 meses antes #12480 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Overhaul
las perdias pueden comprovarce pero que fue lo primero que te hicieron en consto el overhold que te realisaron?, puedes medir comprecion pero no creo que tengas problemas ahy esta perdida seria en todo momento no en alta el problema deve ser otro, hora la precencia de aceite puede deverse a una contraprecion del sistema causada por anillos en mal estado, hora bien como consejo y no lo tomes a mal, pero la gente tiende a culpar a los mecanicos cuando su vehiculo luego de una reparacion queda con algun problema que no traia y debes de pensar que si el vehiculo falla completo no hay problema si reparas solo una parte de el logicamente el problema se acentuara o se hara visible, eso por una parte es por esto que te pido que me digas que fue lo que se te hiso en el overhold.
15 años 2 meses antes #12628 por manual-mecanica
El costo fue de Q 8,400.00 aproximadamente unos $ 1,000.00.
Se midieron las compresiones y el mécanico me comento que estaban en lo normal.
Y con respecto al trabajo yo fue claro, conciso y directo en cambia todo lo que sea necesario hace un overhaul completo. Por el precio que me dio entiendo debería haberlo realizado.
También le comente que si era mejor cambiar el motor lo comprabamos y el menciono que no era necesario. Que hiba a salir mas económico pero después de esto me informaron en otra parte que sale al mismo precio cambiar el motor por otro en perfecto estado.
