MOTOR DE ARRANQUE DE PEUGEOT 1007
15 años 3 meses antes #12258 por manual-mecanica
MOTOR DE ARRANQUE DE PEUGEOT 1007 Publicado por manual-mecanica
TENGO PROBLEMAS EN EL MOTOR DE ARRANQUE DE UN PEUGEOT 1007.¿DONDE ESTA Y COMO LO PUEDO DESMONTAR?. GRACIAS
15 años 3 meses antes #12270 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: MOTOR DE ARRANQUE DE PEUGEOT 1007
el arranque esta alojado entre el bloke y su otra ounta esta insertada dentro de la caja de cambios, encaja con el volante, puede estar en dos lugares bajo el multiple de admision o bajo el multiple de escape. llevan dos o tres pernos y dos o tres cables, recuerda desconectar la bateria antes y hojo que en peugeot puede pasar que al desconectar la bateria se encienda la luz del airback no te asustes si esto pasa.
