elevalunas electricos volkswagen golf
15 años 3 meses antes #12309 por manual-mecanica
elevalunas electricos volkswagen golf Publicado por manual-mecanica
cuando el coche esta cerrado se me bajan las ventanas y no me suben
15 años 2 meses antes #12622 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: elevalunas electricos volkswagen golf
Las ventanillas como los cierres centralizados del golf, trabajan con un bomba de presion de aire que se encuentran en el baul, deberias fijarte si no tenes una fuga de aire o en su defecto ya que las dos cerraduras delanteras comandan los alza cristales deberias revisarlas.
15 años 2 meses antes #12626 por manual-mecanica
gracias sergio
me podias decir que es el baul y donde esta
gracias
15 años 2 meses antes #12716 por manual-mecanica
si es golf 3 (hasta mod 99) esta debajo del faro derecho trasero amarrado con una gomita dentro de una caja de tergopol. Saludos.... ahora para mi tenes un problema en un sensor electrico que esta en la parte interior de la puerta.¿se activa la alarma de fabrica al cerrarlo al auto? si no se activa tenes un problema en esa pieza ya que uno puede cerrar la puerta manualmente (girando la llave del todo) o electricamente girando la (llave parcialmente) si no cierra electricamente con alguna de las 2 puertas delanteras tienes este problema generalmente es la del conductor. Si te animas desconectala a la puerta del conductor es un enchufe qye sale girandolo del lado del parante del auto cerralo y proba si cierra bien (desde la puerta del acompañante) alli esta el problema si no repeti lo mismo con la puerta del acompañante si no se me agotaron las ideas. Saludos
