MICRA 1.5D no se apaga!!!!
15 años 2 meses antes #12378 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: MICRA 1.5D no se apaga!!!!
normalmente no son muy caras,es redonda con un cablecito en la parte superior hay veces que ese cablecito va tapado con un capuchon de goma para que no se deteriore el terminal la tienes que ver
15 años 2 meses antes #12379 por manual-mecanica
Muchas gracias.
Voy a ver si la localizo, y en cuanto que la vea te comento si veo algo.
Gracias de nuevo.
15 años 2 meses antes #12411 por manual-mecanica
me ha pasado una vez era el cable de masa de la bateria que no hacia contacto en chasis, revisa bien el cable y el recorrido a veces se sulfata o se aflojan, despues esa valvula si la vas a desmontar atencion al pin se puede caer, revisa si sale con restos de aluminio que si es asi es la bomba que esta defectuosa y esta perdiendo metal, pero no se que cantidad de km has recorrido pero antes que nada revisa los cables de la bateria como te dije, si tienes un cable de auxiliar lo puedes poner desde la bateria al motor y pruebas ,estate seguro que hace bien el contacto y puebas si todo va ok EUREKA,si no intenta apagar el coche y si no apaga usa el cable de tierra como te dije pruebas primero directo al motor y si no se apaga lo conectas a la carroceria, recuerdate el cable NEGATIVO DE LA BATERIA. saludos
