RENAULT VEL SATIS
18 años 2 meses antes #1236 por manual-mecanica
RENAULT VEL SATIS Publicado por manual-mecanica
Hola tengo un renault vel satis y el caso es que cuando ruedas mas de 30 km sin parar+o- la temperatura se le dispara,en cambio si estas callejeando por ciudad la temperatura se mantiene en su posion normal.Ya se le comprobo la junta culata metiendole aire,termostato,bomba del agua,circuito de refrigeracion.La cuestion es que las mangueras se ponen durisimas cuando calienta y lo raro es que no tenga ninguna fuga cuando se le mete presion en el circuito.GRACIAS A TODOS Y UN SALUDO.
18 años 2 meses antes #1242 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: RENAULT VEL SATIS
haber, haber,
la junta esta bien
el termostato tambien
la bomba del agua tambien
el circuito de refrigeracion tambien
y lo mas dificil todavia... cuando esta callejeando no se calienta, se calienta cuando handas por autovia a un ritmo constante.
me dejas atonito
¿no sera que el reloj de temperatura te esta engañando?
si descubres la causa, por favor comentala aqui.
