pointer 2002
- llira
- Autor del tema
- Invitado
14 años 8 meses antes #12376
por llira
pointer 2002 Publicado por llira
hola a todos soy nuevo aca un paro alguien me podria pasar un manual d pointer 2002 ademas de aue tengo un mega problem se calienta mucho en la parte de los pedales y esta gastando mucho combustible... ??????
- blanco69w
14 años 7 meses antes #12532
por blanco69w
Respuesta de blanco69w sobre el tema pointer 2002
No tengo un manual del pointer por el momento pues a pesar de que tengo uno 2001 no lo he necesitado, el calentamiento en la parte baja del auto puede deberse a un convertidor catalítico tapado (lo que podría aumentar también el consumo de combustible) o carece del aislamiento que trae originalmente en la parte baja del auto, hay varios factores por los que puede consumir mas combustible, supongo que está bien afinado, si no es así empieza por hacerlo y cambiarle cables de bujías, checa tapa y rotor (a partir del 2004 ya es dis), el hecho de que el sensor de temperatura falle es muy común en este auto y aumenta el consumo, si no sabes como checar sensores lo puedes checar en los videos de sensores de chovy group de you tube, si de plano no das, lo mas saludable es mandarlo escanear, suerte.
3 días
Rigoberto Nicaragua y 7261 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Vehículos Pesados 7 días
