hyundai elantra con problema
  • Dannyway
  • Avatar de Dannyway Autor del tema
14 años 8 meses antes #12422 por Dannyway
hyundai elantra con problema Publicado por Dannyway
saludos a todos.tengo una hyundai elantra automatica 1.8 al acelerar se ahoga, solo al arrancar. ya cambie bujias,cables,sensores de oxigeno,computadora,medidor de aire,filtros de aire y combustible,pero el prob continua. me parece que la cadena de los arboles de leva esta muy suelta. podria eso ocacionar problemas al arrancar?
agradecere toda la ayuda posible
gracias
14 años 8 meses antes #12473 por eduardo madrid
Respuesta de eduardo madrid sobre el tema hyundai elantra con problema
bueno al parecer esta fuera de tiempo o esta adelantado o atrazado un diente, por el diagnostico de la banda de tiempo que usted da es muy probable que se haya saltado un diente del engranaje del arbol de levas, chequear que tan templado esta esa banda y tomar la desicion de cambiarla y asi por a tiempo el motor,,,muy seguro que ese es su problema..
saludos desde HONDURAS Centro America :laugh:
14 años 8 meses antes #12489 por yozuva
Respuesta de yozuva sobre el tema hyundai elantra con problema
HOLA, ES MUY RECOMENDABLE REALIZAR UNA PRUEBA DE LA TRANSMISION AUTOMATICA; ESTE PROBLEMA LO HE NOTADO EN RELACION AL CONVERTIDOR DE PAR, PUEDE ESATR PERDIENDO PRESION, CONSULTA CON UN TECNICO; QUIEN PUEDE RELIZAR UNA PRUEBA DE RUTA Y TE LO DESCARTARA. SALUDOS... :)
14 años 7 meses antes #12515 por amfr
Respuesta de amfr sobre el tema hyundai elantra con problema
este problema de oscilaciones de RPM en marcha mínima muy probablemente es por la válvula ISC o IAC, este es el actuador encargado de regular la marcha mínima del motor, cuando esta sucio no permite que pase la cantidad suficiente de aire y no recupera RPM al accionar el aire acondicionado, por ello la tendencia a apagarse.
y el aire acondicionado si tiende a restar un poco de fuerza al motor pero cuando es muy notable lo mejor seria desmontar el compresor y revisar rodamientos y fricción entre los pistones y el embrague eléctrico, si alguno de estos componentes tienden a frenar el compresor el motor pierde mas fuerza.
si el circuito eléctrico de tu aire acondicionado no es el original y el aire acondicionado siempre esta activo también resta fuerza pero solo en la arrancada.
suerte!!
