problema con caja de cambio de un astra
15 años 2 meses antes #12448 por manual-mecanica
problema con caja de cambio de un astra Publicado por manual-mecanica
hola, les cuento k tengo problema con un chevrolet astra 1.8 año 2000.cuando paso marcha, cuesta k dentre la primera, tengo k forsejer para k dentre.nose si acaso es problema caja o varillaje.cualquier respusta se le agradecera.
15 años 2 meses antes #12481 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema con caja de cambio de un astra
no creo que sea varillaje puesto que el sistema de ese vehiculo es por un aparataje plastico ahora dime es solo la primera marcha o las otras tambien?
15 años 2 meses antes #12499 por manual-mecanica
hola, sí en estecaso es solo la primera marcha,tengo k forcejerla para k dentre, con el motor parado o corriendo es lo mismo.
15 años 2 meses antes #12509 por manual-mecanica
Hola, mira no se si será el mismo problema pero mi hija tiene una cupe Astra 1998 y la unica forma de arrancar era en 3ra lo llevo al mecanico y el problema consistia en la selectora le salio en Argentina $ 450.-Espero te sea de ayuda esta información además aquí el Euro esta a 5 pesos y moneda
Suerte
15 años 2 meses antes #12575 por manual-mecanica
mira las medidas del pedal del embrage al volante de la direccion,primeros mide con el volante pisado y despues suelta y mira la diferencia, la diferencia tiene que ser entre 125 mm a 132mm con el pedal pisado y sin pisar el pedal
si no tensa un poco el tornillo del embrager asta que lo cosigas las medidas.
