PROBLEMA CON BALANCÍN HYUNDAY MATRIX
15 años 2 meses antes #12457 por manual-mecanica
PROBLEMA CON BALANCÍN HYUNDAY MATRIX Publicado por manual-mecanica
Hola compañeros:
En la Matrix que tengo que es de 3 cilindros se ha saltado un balancín y ha raspado un poco el arbol de levas.
creo que con solo limar el arbol de levas y e intentar dejarlo niquelado, podría tirar un poco todavía, ya que no tengo los conocimientos suficientes como para cambiar el árbol y la correa de la distribución que habría que tocar también.
el problema lo tengo con el balancín que no sé si voy a poder ponerlo sin quitar el árbol o si existe una herramienta para este tipo de averías.
si podéis ayudarme os lo agradezcó de antemano .
15 años 2 meses antes #12483 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: PROBLEMA CON BALANCÍN HYUNDAY MATRIX
lamentablemente tendras que quitar el arvo de levas no hay otra forma y eso si tienes suerte y no tienes que desmontar la culata como en otros modelos.
15 años 2 meses antes #12822 por manual-mecanica
Gracias por todo, lo he hecho de la siguiente forma, con la ayuda de otra persona conseguí meter el balncín sin desmontar el arbol de levas, previamente enderecé un poco un válvula que se había doblado y limé un poco el árbol de levas. De momento está funcionando y no sé cuanto durará asi.
Un saludo, y grácias a todos los que hacéis posible este foro.
