Solicito Informacion
15 años 2 meses antes #12541 por manual-mecanica
Solicito Informacion Publicado por manual-mecanica
Hola al foro
Buenos dias
Tengo el siguiente problema en mi camioneta tengo una camioneta LUv Checvrolet SpaceCap año 1997 de 2300 cc, tiene un kilometraje de 385000 Km, todo transcurria normalmente cuando un dia eche andar la camioneta me empezo a zonar un pito como el sonido de algunos vehiculos cuando estan en retroceso solo cuando lo hecho andar, el sonido viene del asiento del copiloto bajo la guantera al costado una persona que no es macanico pero ha aprendido practicando, me desconecto el sonido el cual es un relex, la camioneta funciona lo mas bien y no prende ninguna luz en el tablero de advertencia.
Quien me puede ayudar con este problema
15 años 2 meses antes #12542 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Solicito Informacion
Lo mas seguro es que sea el sonido que avisa que uses el cinturon de seguridad tal vez se kedo pegado el relay por eso no deja de sonar no creo que tengas ningun problema con el motor espero que mi respuesta te sirva de algo suerte saludos
15 años 2 meses antes #12571 por manual-mecanica
Yo tengo una luv 97 y me hace ese ruido que describes cuando le hace falta refrigerante.
15 años 2 meses antes #12596 por manual-mecanica
esactamente elfarina ese pito indica un nivel vajo de refrigerante del motor, yo me volvi loco vuscando de donde venia el dichoso ruido en el taller y era eso, solo llenalo conecta de nuevo el relay y haslo andar de seguro que ya no sonara.
