Tirones entre 1500 y 2000 RV
18 años 1 mes antes #1266 por manual-mecanica
Tirones entre 1500 y 2000 RV Publicado por manual-mecanica
Hola a todos. Me gustaria si alguien me puede indicar como eliminar los tirones en un Peugeot 307 hdi 2.0 o a que puede ser debido, ya que he limpiado los inyectores y al principio mejor pero luego otra vez igual. Gracias
18 años 1 mes antes #1268 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Tirones entre 1500 y 2000 RV
Como le has limpiado los inyectores? le has echado algún mejunje tipo winss o similar?
Esos productos hacen algo, aparte de costar dinero claro, pero en este caso no creo que te solucionen el problema porque tiene pinta de ser algún error de tipo electrónico.
Mejor sería que lo llevaras a algún taller de confianza o a la peugeot a que te metieran la diagnosis para ver si tienes algún código de avería guardado en memoria, y que le prueben "in situ" con la toma de diagnosis para realizar mediciones y testeo de sensores sobre la marcha.
Un saludo.
18 años 3 semanas antes #1292 por manual-mecanica
Los inyectores los he desmontado uno a uno y la verdad es que si tenian carbonilla en las puntas. Intentare probar con las valvulas o con el filtro.
18 años 3 semanas antes #1303 por manual-mecanica
Que los inyectores de un motor diésel tengan hollín fino en la punta es normal, llévalo a un servicio oficial o a un Bosch Car Service que tenga toma de diagnosis, que ese fallo no es mecánico sino electrónico.
No vaya a ser que se empeore el asunto y te salga más caro por enredar.
Un saludo.
Gracias a Foro Kunena
