hola
lo primero a revisar seria:
- sensor de temp
- presion de bomba de combustible
- correcciones de combustible (ajustes)
este ultimo lo puedes comprobar cuando el vehiculo este frio lo intentas encender, luego desconecta la bateria o si tienes acceso a un scanner dale "reset adaptative values". luego enciende si no se pone en marcha verifica cuantos grados de temp marca, si fuera el de temp el encendido no desmejorara mucho, por el contrario cuando calentara el motor la falla seria perdida de potencia por exceso de combustible, esto puesto que el principio de funcionamiento de estos sensores de NTC coeficiente termico negativo.
suerte
