a ver mi amigo...
si lo que quieres es que el vehiculo encienda es muy facil, saca un duplicado a la llave del carro, no importa si es de cualquier material en especial, lo importante es que el tallado sea exactamente igual. luego cuando tengas la llave si es posible que tengas la parte negra de la llave averiada, donde estan los pulsadores del bloqueo central, busca la forma de abrir la llave, con mucho cuidado, saca una especie de piedrecita negra que esta puesta a presion en la base del plastico de la llave.
luego mete la llave (duplicado) acerca el cristal que sacaste alrededor del interruptor de start y pon la ignicion "on"
luego enciende tu vehiculo y ya.
ahi lo que estas haciendo es que tu vehiculo esta equipado con inmovilizador, (en renault se es muy especifico con este sistema y esta clasificado por letras, A,B,C,D,...Z, pero esto siempre funciona)y cada vez que pones la llave ahi dentro tiene un cristal llamado "transponder" que emite un codigo a la antena (transciber) que esta de forma circular alrededor del interruptor de start. este codigo cada que intoduces la llave y luego la sacas cambia, osea que solo te va a reconocer con el ultimo codigo que grabo el transponder, incluso si compras la llave no te va a encender, puesto que tienes que programar la llave el inmovilizador, y el pcm.
lo que hacen en la mayoria de casos es dejar el carro si inmo y meten una llave cualquiera, lo cual hace que tu vehiculo sea vulnerable a una violacion.
suerte.
