problema en el pedal del embrague.
15 años 2 meses antes #12876 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema en el pedal del embrague.
probable problema con el clucht, rectica el plato del clutch
14 años 9 meses antes #16098 por manual-mecanica
:ohmy: bueno por lo visto mi amigo estas en duda de si arreglarlo o darle hasta que aguante,eso dependera de que tanto te guste mantener tu vehiculo, en primera es mejor en mi humilde opinion de hacer un mantenimiento prventivo y no uno correctivo, solo que el de hablar del sistema de embrague los mantenimientos son de tipo lubricacion y ajuste y si es posible en el vehiculo del que hablas, en la mayoria de los autos es correctivo, al escuchar ruidos, ronquidos o zumbidos al momento de accionar el embrague es sin lugar que tienes un problema,ahora que consecuencias traerian, problemas al meter cambios, rechinidos, o de plano que no entren las velocidades,tambien puedes meter el cambio y el vehiculo no avanza,otro es que andando el vehiculo sientes como que no avanza,cuando ya tienes un problema de este tipo tendras que hacer como lo mencone anteriormente, bajar transmision y reemplazar lo que este dañado, por lo general cambias la prensa,disco y collarin....
gracias por tu paciencia.suerte
14 años 5 meses antes #18224 por manual-mecanica
que fue iempre con tu problema del clutch se soluciono?
