Cambiar una bombilla del Galloper
15 años 2 meses antes #12779 por manual-mecanica
Cambiar una bombilla del Galloper Publicado por manual-mecanica
Hola a todos.
Tengo fundida una lampara de posicion en el faro izquierdo delantero de mi Galloper Exceed 2.5 y no veo el modo de poder acceder a ella para cambiarla, ¿como podría desmontar el faro o a cceder a la zona de la bombilla? Parece como si fuese imposible. Gracias
15 años 2 meses antes #12780 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Cambiar una bombilla del Galloper
lo mas probable es ke tengas que kitar el paragolpes para poder accedera los tornillos de sujeccion del faro, y kn el faro fuera sera mas comodo sustituir la lampara ke sea , ai algunos coxes actuales ke es necesario realizar esa operacion ya ke es imposible sustituirlas desde dentro , espero ke te silva de algoo jeje un saludo
15 años 2 meses antes #12781 por manual-mecanica
Gracias por tu recomendacion pero creo que el faro se encuentra bastante lejos de la optica, por lo tanto puede que haya alguna manera de (a) girarlo sobre alguna bisagra o (b)sacarlo de su alojamiento. Gracias de todas formas
15 años 2 meses antes #12782 por manual-mecanica
corrigo, que el faro se encuentra bastante lejos del paragolpes
