Ayuda con aceite de la caja de velocidades
15 años 2 meses antes #12784 por manual-mecanica
Ayuda con aceite de la caja de velocidades Publicado por manual-mecanica
Como le puedo checar el aceite a mi jetta a2 de la caja de velocidades.
15 años 2 meses antes #12838 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Ayuda con aceite de la caja de velocidades
si es estandar debe tener una tapon a un costado de la caja serca del soporte de la misma viendo el carro de frente, y si es automatico creo deve tener una balloneta
15 años 2 meses antes #12841 por manual-mecanica
Es es estandar y si tiene el tapon pero como lo checo si le falta?
15 años 2 meses antes #12844 por manual-mecanica
el carro deve de estar a nivel y despues quitas el tapon deve de escurrir un poco, sino es asi lo rellenas asta que empiese a tirar un poco por el mismo ahujero del tapon ese es su nivel asi se checa en todos lo vehiculos estandar
