Problemas con Neon chrysler
15 años 2 meses antes #12792 por manual-mecanica
Problemas con Neon chrysler Publicado por manual-mecanica
Saludos a la comunidad de mecanicos. Aquí buscando sus atinadas sugerencias. Le comento mi problema:
La semana pasada empezo mi auto con el siguiente problema, de la nada se para y le doy Start y de inmediato enciende nuevamente.Bueno este problema se desaparecio, todo bien. bueno hoy le senti que estaba en un tranque y empezaba como a acelerarse un poquito, luego bajaba a su revolución normal. Ahora se esta parando nuevamente, pero como comente, este enciende de inmediato. Hace años que estoy usando gasolina de 91 ocutanos, aunque se especifica la de 95 octanos. En mi ignorancia pienso que sera el catalizador que esta obstruyendo la salida normal de los gases.
Les agradesco de antemano toda la ayuda que me puedan ofrecer.
Su amigo
Edwin
15 años 2 meses antes #12800 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Problemas con Neon chrysler
Hola Amigo Te recomienda revisar el IAC cual es responsable para el ralenti. (porque a veses sube y aveses se apaga el carro) El catalyzador no es porque ahi pierde el carro fuerza al principio y cuando es avanzado das arranque y se apaga en unos pocos segundos. Te recomienda un ABC con un mecanico. Saludos Bernhard
15 años 2 meses antes #12816 por manual-mecanica
Gracias amigo Bernhard, de seguro su aportación me sera de gran utilidad. Solo comentarle algo mas, hoy lo use y diagnostique que solo pasa eso cuando pongo neutral (N), pues si lo mantengo en D este envento de pararse no pasa. Mi transmisión es automatica. Asi que pienso como usted que es el diagnostico que usted apunta IAC. Bueno, muy agradecido.
Edwin
