Hola. Tengo un Chrysler Neon Dohc 97 y luego de laver el motor no arrancaba. Al rato arrancó, echó humo y olor a gasolina cruda, pero todo bien. A la vuelta como a 140 km/h me encendió la luz de aceite por un instante y luego se apagó. Paré porque había humo blanco. Era el bulbo de presión de aceite roto. El motor no sufrió falta de aceite porque paré a tiempo. El caso es que ahora no arranca. Mi mecánico que tiene scanner y todo no puede encontrar la falla. Arroja error de falta de señal del sensor de posición de cigüeñal durante el arranque. Puede ser que sin el bulbo de aceite nuevo y andando no se pueda arrancar el coche?
Gracias
