audi a4 ha perdido aceleracion y fuerza
15 años 2 meses antes #12855 por manual-mecanica
audi a4 ha perdido aceleracion y fuerza Publicado por manual-mecanica
hola
es la primera vez que escribo asi que no me enrollare mucho y haber si con vuestra experiencia puedo solucionar el problema.
tengo un audi a4 b5 1.9tdi 115cv y ahora le hecho 190.000km y desde hace unos 1000km le llevo notando que no tira como antes, acelera mas lento hasta las 1900rpm y luego normal, eso le pasa a todas las marchas y le cuesta coger los 130, 140.
le limpie el cauda, tiene filtos nuevos(todos) y aceite, ya no se que mas mirar, el coche siempre ha ido muy bien a bajas vueltas y ahora no vale para nada. saludos
15 años 2 meses antes #12917 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: audi a4 ha perdido aceleracion y fuerza
Hola Karma, te puedo comentar que con esos km puede que tengas que hacer una un control de los inyectores puede que con esos km que por otra parte no son muchos pero pueden empezar a dar agún fallo. No sé si tu modelo lleva catalizador pero si es así también puede influir.
No sé que más decirte más que suerte...
15 años 2 meses antes #12946 por manual-mecanica
cambia el caudalimetro
