MI CARRO SE APAGA
15 años 2 meses antes #12862 por manual-mecanica
MI CARRO SE APAGA Publicado por manual-mecanica
Buen día, mi problema es el siguiente:
Cuando dejo de acelerar y hago alto o bajo velocidad, se apaga el auto, baja la revoluciones; a veces se recupera y en otras se apaga.
DATOS SIGUIENTES:
MARCA:FORD SUB-MARCA:FIESTA IKON PAIS: MEXICO
AÑO: 2001 TIPO DE INYECCION
MOTOR: ZETEC 1.6 LTS
TRANSMISION T/M
SI CUENTA CON AIRE ACONDICIONADO
SINTOMA DE FALLA:BAJAN LAS REVOLUCIONES Y SE APAGA
QUE LE HAN HECHO: SE CAMBIO VALVULA IAC, SE AFINO, SE CAMBIARON LOS CABLES DE LA BUJIAS, SE CAMBIO TERMOSTATO, TODO ORIGINAL FORD.
DTC ENCONTRADOS
Gracias,
15 años 2 meses antes #12871 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: MI CARRO SE APAGA
se apaga cuando lo frenas en baja o en relenti sin freno pisado no se apaga?
15 años 2 meses antes #12874 por manual-mecanica
checar presion de la bomba de gasolina
15 años 2 meses antes #12890 por manual-mecanica
En algunos casos voy a velocidad entre 50 y 70 km y necesito frenar y al quitar la velocidad llegando al alto total se apaga, o en su caso pierde revoluciones y se recupera; en otras ocaciones voy acelerendo y voy a dar vuelta y en el cambio de velocidad 3ra. a 2da.se apaga, y existe el peligro de que la direccion hidrahulica ya no funciona; otro caso es camino una cuadra y tengo que hacer alto por el cruce o por un tope y el recorrido es muy corto 100 mts, aprox y pasa lo mismo se apaga.
Lo que hago es cuando voy a frenar o hago lo que platique arriba, le doy un aceleron para que no se apague y solo asi queda prendido el motor.
Gracias, por el comentario
15 años 2 meses antes #12896 por manual-mecanica
Mira tendrias que chequear varios conponente. Si la caja de mariposa esta sucia. si es asi limpiarla. el motor de ralenti en cual esta medio incomado tambiar sacarlo y limpiarlo y tambiar hay una manguerita de vacio que esta abajo de multiple de admision y va a una valvula la cual deja pasar los gaces de carter que se pudre y se la hace un ahujero por el cula chupan aire. despues de hacer toda esta limpieza y chequeo desconectar y conectar la bateria por un rato... Basico. Si no sabes no toque Fijate quien tepuede dar una mano.
