peugeot 307 no funciona el aire.
15 años 2 meses antes #12955 por manual-mecanica
peugeot 307 no funciona el aire. Publicado por manual-mecanica
Hola tengo un peugeot 307.
No me funciona el aire acondicionado.
No arranca el compresor.
Alguien sabe como obligarle a arrancar.
Hace tiempo q parecía q tenía q poner una temp. muy baja para q arrancara.
Alguien me puede orientar?
Por cierto hay algún foro especifico de Peugeot, y de 307?
Gracias
15 años 2 meses antes #13030 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: peugeot 307 no funciona el aire.
hola, en primera instancia desconecta la ficha del compresor y coloca un voltimetro, tendria que llegar un voltaje. Por otro lado podrias sacar el tapon que traen las mangueras del aire y con un destornillador apretar el interior solo un toque y ahi vez si tiene gas, sino tiene gas tampoco funciona el compresor, sin mas espero que te ayude.
sergioarrua.
15 años 2 meses antes #13039 por manual-mecanica
Gracias Sergio.
De todas formas he encontrado un foro " www.clubpeugeot.es "
q está muy bien.
Hay varios enlaces a este.
gracias
15 años 2 meses antes #13149 por manual-mecanica
Sergio gracias otra vez.
Ya me funciona.
Efectivamente debo de tener una microfuga, el aparato no la detectó, ha tardado 3 años, y solo con recargarlo ya funciona.
