Hola espero todos se encuentren bien, mi consulta es la siguiente tengo un pontiac G3 2007, tiene frenos de tambor en las llantas posteriores y quiero cambiarle las balatas. alguno de ustedes me podria indicar como boto el tambor, y lo intente y no puedo sacarlo de antemano mil gracias.
mira solo hay dos formas que son las mas comunes digamos, en cuanto a la forma de sostener los tambores, una es que nada lo mantiene en este caso o este tipo de tambor debe golpearlo y hacer un poco de palanca en el tambor para sacarlo, la otra forma como en toyota es que tienen una tuerca sentral que es la misma de la masa afirma las dos cosas, todo esto con el freno de mano suelto no tirado.
