clio rt 98, consume mas bencina que antes..ayuda por favor..
18 años 3 semanas antes #1308 por manual-mecanica
mi clio rt del año 98 consume mas bencina que antes, ahora consume cerca de 10 km/litro, e incluso menos. cambie bujias..que mas podre hacer?....me hablaron de flitros de gasolina en fin..si alguien me puede ayudar se lo agradecere....vale chau
18 años 2 semanas antes #1310 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: clio rt 98, consume mas bencina que antes..ayuda por favor..
Lo primero, se ha encendido la luz de avería?, huele a gasolina sin quemar? como cuando abres el tapón del depósito?
Si el coche anda igual de bien que antes, no echa humo negro por el escape y tienes un consumo exagerado, puede ser tan simple como que tengas el tubo del retorno de combustible picado, de manera que el coche tira la gasolina al suelo mientras está en marcha.
Una manera fácil de comprobarlo, es abrir el capó del motor, arrancar el coche, y con el motor en marcha mirar si pierde por algún sitio, después levantarlo con el gato, y dejarlo en marcha mientras te metes debajo para mirar las tuberías que van por el piso del coche, si rezuman o gotean gasolina se verá rápidamente.
Si el coche no tiene fugas de combustible, un consumo tan exagerado es debido a que la centralita gestiona mal el motor porque algún sensor del motor (por ej, el de temperatura o la sonda lambda) esté defectuoso, engañando a la computadora y disparando el consumo.
Para mirar esto, lo mejor es llevarlo a un taller a que le metan la toma de diagnosis para ver si tiene algún código de avería y ya de paso testear "in situ" todos los sensores del motor por si acaso.
Espero que te sirva de ayuda lo que te he dicho.
18 años 2 semanas antes #1315 por manual-mecanica
En el panel no me muestra ninguna luz de avería, a veces siento olor a gasolina cuando me bajo, alguien me comento que puede ser el carburador, incluso le cambie bujias, otros me dicen que el filtro de bencina en fin, gracias por tu respuesta, hare y revizare sobre lo que me dijiste, vale... cualquier cosa te aviso
