- Gracias recibidas: 242
renault kangoo 16v.
- cormax
- Autor del tema
- Invitado
14 años 7 meses antes #13154
por cormax
renault kangoo 16v. Publicado por cormax
al retirar la polea de la correa de distribucion se movio el punto, como lo puedo poner nuevamente en su ligar ya que no veo marca alguna desde ya gracias
- kikemec
- Moderator
- smap
14 años 7 meses antes #13224
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema renault kangoo 16v.
los motores renault tiene un kit de herramientas especiales para calar su distribucion, de otra forma es muy complicado y casi nunca quedan bien, lo mejor que puedes hacer es comprar las herramientas o madarla a poner a alguien que la tenga, es lo mejor. este motor cala por detras de los levas con una herramienta que pone los dos levas en posicion y un vastago que se atornillo por el lado del block teda el pms
- cormax
- Autor del tema
- Invitado
14 años 7 meses antes #13256
por cormax
Respuesta de cormax sobre el tema renault kangoo 16v.
GRACIAS KIKE YA SOLUCIONE EL PROBLEMA, REALMENTE LOS MOTORES DE NUEVOS DE RENAULT, SI NO TENES LAS HERRAMIENTAS CORRESPONDIENTES FUISTE, YO TENGO UN R18 2.0 Y NO LO CAMBIO SI NO TENES LAS HERRAMIENTS CON ALAMBRE IGUAL JA JA JA IGUAL GRACIAS CHE POR TU TIEMPO...
- IVACOMA
- Senior Boarder
14 años 6 meses antes #13302
por IVACOMA
Respuesta de IVACOMA sobre el tema renault kangoo 16v.
UNA FORMA DE SABER EL PUNTO ES QUITANTO EL CALENTADOR O BUJIA DEL CILINDRO Nº1 Y CON UNA VARILLA GIRAR EL CIGUEÑAL ASTA QUE ESTE EN EL PUNTO MAS ALTO EL PISTON Y LUEGO LOS ARBOLES CON EL CRUZE DE VALVULAS EN EL CILINDRO Nº 4
- GRINGO_JOEL
- Invitado
14 años 5 meses antes - 14 años 5 meses antes #14149
por GRINGO_JOEL
Respuesta de GRINGO_JOEL sobre el tema renault kangoo 16v.
Hola mi nombre es Joel Antonello, soy de Cordoba Argentina.
les comento que tengo a la venta la herramienta especial necesaria para
la puesta a punto de los motores RENAULT K4M 16V (kangoo, clio, megane1, megane2,
sandero, logan, cenit...)
La misma funciona a la perfeccion, su terminacion es en color negro (empavonada) y esta hecha
en acero 1045. La herramienta consta de dos piezas: la "herradura" de fijacion de arboles de levas
y el "tapon" localizador de cigueñal.
SU VALOR ES DE
$390 + gastos de envio
Por consultas enviar msj privado o pedir mail de contacto. Gracias.
Dejo foto adjunta.
SU VALOR ES DE
Dejo foto adjunta.
Última Edición: 14 años 5 meses antes por GRINGO_JOEL.
4 días
