problema con sistema electrico de ford transit´97
15 años 1 mes antes #13181 por manual-mecanica
hola, soy neuvo en este foro y queria saber si alguien me pudiera decir como es el esquema electrico del motor de un ford transtis del año 97 porque me faltan un par de cables por conectar y no se donde van conectados.
muchas gracias por adelantado y espero una respuesta rapido
15 años 1 mes antes #13183 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema con sistema electrico de ford transit´97
explicate mejor que necesitas esos cable de que lado del motor estan te arranca o no el motor ?
15 años 1 mes antes #13184 por manual-mecanica
no el motor no me arranca.los claves estan del lado derecho de motor que salen por el lado de la bateria,y he conectado los claves del alternador,los del arranque,el de la temperatura y uno que va en el cambio.
y aora tengo por conectar una clavija que tiene tres cables y otra que tiene solo un cable pero no se donde van sey las he o quitado y aora no sabemos donde tienen que ir conectadas
muchas gracias
15 años 1 mes antes #13192 por manual-mecanica
al girar la llave se enciendes todas las luces en el cuadro de instrumentos? el cable es grueso,pede ser el de los calentadores.
15 años 1 mes antes #13200 por manual-mecanica
muchas gracias por intentar ayudarme pero ya esta solucionado era que es gasoil no se calentaba porque este modelo es sin calentadores por eso no nos encidia y tambien nos ha costado lo suyo cebarla pero aora ya ba como un tiro muchas gracias de verda la proxima duda que tenga ya se donde encontrarla
un saludo a todos
