AYUDA CON HONDA CIVIC E4
15 años 1 mes antes #13237 por manual-mecanica
AYUDA CON HONDA CIVIC E4 Publicado por manual-mecanica
buenas socios, hace tiempo compre un civic 1.5 16 v del 93, y le hice motor entero, culata / bomba agua / distribucion... al cabo de 3 meses no se porq razon se me quedo sin aua y se paro,,, lo pudimo revivir y se quedo con 60 cv y no podia pisarle... la semana pasada, le compre una culata en un desguace, estaba nuevecita, y la puse, el coche me ha ido perfecto, hasta el otro dia que de golpe me pego un pequeño calenton sin mas, puse calefaccion a tope y se me quedo en 90º, pero sin calefaccion en 4 segundos subia hasta los 120 º. al dia siguiente comprove el agua y le falata 1 litro en el sistema de refrigeracion lo he provado esta tarde y se vuelve a calentar... que puedo hacerle ¿?¿? cambiar radiador ¿¿ termostato ¿?¿ conductos de agua ¿?¿? otra vez la culata rota ¿?¿? ayuda please. gracias
15 años 1 mes antes #13252 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: AYUDA CON HONDA CIVIC E4
hace la prueva si tenes la junta de culata quemada . con un pico y un compresor. pone de a uno los cilindros en cruce pone un cambio el freno de mano y mandale aire si sale x el radiador es probable eso.
2 tenes el termostato puesto? y esta en perfectas condiciones? xq es uno de los problemas mas frecuentes en otros autos x ejemplo los que utilizan el circuito de agua presurizada como los vw si se los sacas la temperatura se dispara ocacionando varios problemas. el electroventilador funciona bien? hay varios factores a revisar. fijate y saludos
15 años 1 mes antes #13267 por manual-mecanica
mira lo primero es lo primero el agua se cae o desaparece como le dice la gente, si solo se cae no es tanproblematico, si desaparece tendras que buscar, si la junta esta en mal estado o se quemo o se rompio, puedes tener mucho vapor de agua en el escape, aceite en el agua o agua en el aceite, checa esto primero y luego vemos que pasa, el termostato podrias sacarlo pero no tiene mucho que ver con que el agua desaparesca.
