Hola amigos tengo un problema con un passat 1.9 tdi 110 cv, pues cuando arrranco el coche da un aceleron igual que si tuviera pisado el acelerador y despues se queda normal a relentin, pero lo peor es que despues ya el coche no tira nada el motor no puede con su pellejo sobre todo al subir de revoluciones es cuando menos potencia da sin embargo a pocas vueltas apenas se nota el problema.
Esto ya le ocurrio el año pasado y estubo asin varios meses y de pronto un dia solo se arreglo.
Ademas el año pasado cuando le paso le meti el diagnostico y daba averias diversas una de ella era la bomba de control de consumo que se encuentra en la parte delantera del motor al lado de la polea principal.
Si alguien conoce el motivo o le ha pasado algo similar le estaria muy agradecido que me orientara para no volverme loco desmontando, pues yo pienso que puede ser de la centralita. Un saludo.
