Pierdo Bateria de mi Volkswagen Polo Classic
15 años 1 mes antes - 15 años 1 mes antes #13312 por manual-mecanica
Pierdo Bateria de mi Volkswagen Polo Classic Publicado por manual-mecanica
Hola amigos encontre esta paguina donde gente se ayuda a solucinara problemas mecanicos. buena. bueno quisiera contarles que tengo un Volkswagen Polo Classic 2002. mi primer auto y puta que me costo tenermi coche. bueno el proble es que cuando parao el vehiculo en la noche o por mas 8 horas le cuesta partir o no parte.solo ase ruido. pero le ago puente o le coloco el cargador por 30 minutos parte altiro. bueno si alguien me da algun consejo o algun dato selo agradesco mucho
bueno buena suerte con sus coches buena onda..
Muchas gracias compañeros. lescuento que si cuando desconecto el borne positivo y lo quiero colocar saltan chispas. y cando el vehiculo esta apagado quedan levamente prendida la luz dela patente. pero yo le saque todo lo de la luz ampolleta y el porta ampolleta. pero y gual se va. me gustaria. si alguien cono se al gun electrico bueno y comfiable. porque ya estoy arto con el cable puenteando.
bueno puenteo cuando lo paro por mas de 1 dia o si lo ago partir en lamañana. gracias portodo.
Última Edición: 15 años 1 mes antes por .
15 años 1 mes antes #13319 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Pierdo Bateria de mi Volkswagen Polo Classic
Hola amigo,haz una prueba sencilla,por la noche cuando dejes el auto en el garage y ya no louses hasta el dia siguiente,desconecta el borne negativo de la bateria,al dia siguiente conectalo y ponelo en marcha,si arranca sin problemas no es de la bateria y tendras que buscar por donde se descarga,algo que queda encendido consumiendo o algun corto en el cableado etc,cuentanos que descubres,suerte y saludos. :cheer:
15 años 1 mes antes #13352 por manual-mecanica
lo mas provable es que tu bateria no agunte la carga y no la mantiene, la cambias y ya esta, pero has la prueba que te dice jal y hay otra mas sencilla desconecta el borne y con todo el coche apagado, y la puerta cerrada para evitar la luz interior encendida, deja el vidrio abajo si porsi acaso, y conectalo si saltan chispas hay un consumo fantasma, pero yo creo que solo es bateria, suerte.
