problemas de humo y combustion
15 años 1 mes antes #13374 por manual-mecanica
problemas de humo y combustion Publicado por manual-mecanica
buenos dias compañeros,mi poblema radica en que le cambie los anillos al nissan sunny del 93, cuando voy en cuarta el carro comienza a sacar humo blanco,parecido cuando se quema el aciete, y paso a quinta se calma el problema.
el problema de combustion es que no me esta funcionando la bomba de gasolina, pero no se si es la bomba pues ya le cambie el filtro de la gasolina. no se si saben una forma de probar la bomba y salir de mi problema
15 años 1 mes antes #13375 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problemas de humo y combustion
la bomba de la gasolina es electrica o mecanica???
15 años 1 mes antes #13376 por manual-mecanica
la bomba es mecanica, el carro es pltinado,y le acabo de cambiar anillos
