falla en tsurulll
15 años 1 mes antes #13386 por manual-mecanica
falla en tsurulll Publicado por manual-mecanica
ayudenme a sacar la falla de mi tsuru ya que no cuento con scaner, solo se ahoga y no arranca cambie el distribuidor por que me lo robaron y ahora hace esta falla le cambie la computadora pero sigue igual de antemano ngracias
15 años 1 mes antes #13392 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: falla en tsurulll
hola mi compa
soy alonso cruz de huatabampo sonora mexico lo que nesesitamos es mas detalles de las fallas por que puede ser que no estes poniendo a tiempo el distribuidor otra que no tenga chispa la bobina
pero revisa eso que tenga chispa la bobina pero tyen cuidado de que no te de una descarga electrica utilisa un destornillador de la punta que va al extemo del cable que va al distribuidor si llega a ver chispa o que te de toques es que esta bien nomas pon a tiempo el motor
como poner a tiempo el motor?
1.-pon el piston #1 arriba tienes que escuchar que sople
2.-te fija donde quedo la escobilla
3.-pon el cableado con un orden 1-3-4-2 esto sera a favor de donde da belta el distribuidor
4.-y muy inportante ya que prenda te das una buelta a la neveria mas sercana y te comes una nieve de nuez
jajaja lo ultimo fue cotorreo bueno suerte con tu carro
al rato sino prtende lo publicas y ya veremos
15 años 1 mes antes #13466 por manual-mecanica
gracias alonso ya cheque el tiempo y la corriente y todo trabaja de heco si desconecto la alimentacion de la bomba a losa inyectores con muchos problemas arranca logico al terminarsele la gas en el pisto 1 minuto aprox se apaga el problema es que no se controla la entrada de gas al piston ya cambie hasta el modulo pues con un scaner me dijeron que eso era y la verdad sigue igual y yo no tengo escaner. mientras espero ayuda de alguien te prometo ir a buscar la nieve de nuez. gracias y estamos pendientes
15 años 1 mes antes #13472 por manual-mecanica
hola soy aslonso
ya revisaste el regulador de presion de el sistema de inyectores dises que se te ahoga cambia de inyectores es que no te explicas poreso es que no te entiendo perdon
15 años 1 mes antes #13493 por manual-mecanica
que honda alonso ya revise eso y los inyectores ya los cambie,te cuento todo el problema me robaron el carro y medio lo desvalijaron lo recupere pero le faltaba el distribuidor y la bateria eso en cuanto el motor para hecharlo a caminar le consegui un distribuidor y una bateria a partir de eso al hecharlo a caminar solamente se ahoga, tanto que hasta por el multiple de escape tira gasolina y no arranca,ya lo puse a tiempo ,cheque inyectores etc. le metieron un scaner y me dijeron que el modulo o computadora estaba dañado y que con cambiarla trabajaria correctamente, consegui otro modulo y lo puse pero sigue haciendo la misma falla. espero que con esta explicacion te aclare un poco mas el panorama de la falla. de antemano gracias y hechale ganas buen dia
