antes que todo gracias por este portal
bueno tengo tres problemas u
1 tengo un dodge neon 95 y en momentos llega un fallo muy recurrente mientas anda o esta en alto total empiza a fallar cascabelea pierde potencia y huele a gasolina cruda lo escanie y me da vaios codigo pero los mas recurrentes son la eg la tp la iac y relais quisiera saber po cual inclinarme primero
2 atos se apaga repentinamente cuando esta caliente y se obre acelera
3 caavan no ensiende no inyecta y con gasolina directa tampoco
les agradeseria su ayuda por que apenas voy empesando en mi propio taller y no quiero fallar gacias a todos
