C3 HDI SE ACELERA AL CAMBIAR DE MARCHAS
15 años 2 meses antes #13521 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: C3 HDI SE ACELERA AL CAMBIAR DE MARCHAS
¿Podrias indicarme los valores del Tps?, es que carezco de estos y así nos los voy a poder interpretar correctamente.
GRACIAS Y SALUDOS ;) ;) ;)
15 años 2 meses antes #13530 por manual-mecanica
el tps tiene tres cables uno es tierra dierecta y esta al medir cresistencia con el chasis deve marcarte 0 o 1 homs, otro es una señal de 5 volts fija y el otro es una señal de 5 homs variable, al mover el pedal del acelerador, esta resistencia debe disminuir en forma correlativa es decir 5, 49, 48 etc, cualquier salto hacia arriva o abajo esta mal.pero has la prueba desconectandolo y manejandolo hasme caso jajajaj, chgeca y avisa.
15 años 1 mes antes #14028 por manual-mecanica
Ya está solucionado, era el interruptor-sensor posición pedal de embrague.
SALUDOS Y GRACIAS
