se detiene el diesel
  • Pancho Villarroel
  • Avatar de Pancho Villarroel Autor del tema
14 años 6 meses antes #13546 por Pancho Villarroel
se detiene el diesel Publicado por Pancho Villarroel
tengo un mercedes benz sprinter 413 cdi al ir en marcha la maquina se detiene sola , alguien tiene algun dato se lo agradeceria
14 años 6 meses antes #13564 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema se detiene el diesel
mira puede ser que exista alguna burbuja de aire en el sistema o que se este metiendo aire al sistema por alguno de los lados, si la bomba es electrica puede cortarce la alimentacion de la mismo por un sobrecalentamiento del relay. es todo lo que se porque me paso con algunos benz petroleros.
  • Pancho Villarroel
14 años 5 meses antes #14103 por Pancho Villarroel
Respuesta de Pancho Villarroel sobre el tema se detiene el diesel
muchas gracias amigo al final se cambio los sensores ke van en el camon rail son dos y se elimino la falla
