ME PRENDE CHECK ENGINE A MENUDO
15 años 1 mes antes #13623 por manual-mecanica
ME PRENDE CHECK ENGINE A MENUDO Publicado por manual-mecanica
TENGO UNA D-MAS 3.0 TDI Y A MENUDO EN LA RUTA SE ME PRENDE LA LUZ DE CHECK ENGINE Y BAJA DE REVOLUCIONES EL MOTOR LUEGO SE NORMALIZA Y AL RATO HACE LO MISMO ALGUIEN SABE QUE PUEDE SER LA CAMIONETA ES NUEVA TIENE 76 000
15 años 1 mes antes #13628 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: ME PRENDE CHECK ENGINE A MENUDO
la mejor forma es con una maquina de diagnosis, pero la osilacion de revoluciones en relenty es generalmente por la iac, en ford esta funciona tanto en alta como en baja, pero sal de la duda con una diagnosis.
15 años 1 mes antes #13637 por manual-mecanica
mmm tienes una falla intermitente lo primero que tienes que hacer es borrar los codigos de falla si te aparese otro codigo busca el circuito del codigo de falla no siempre es un sensor o un actuador :)
15 años 1 mes antes #13639 por manual-mecanica
muchas gracias
