averia en toledo
15 años 1 mes antes #13735 por manual-mecanica
averia en toledo Publicado por manual-mecanica
hola tengo un toledo1.8 inyeccion monopunto que consume demasiado y no se mantiene al ralenti.
da un codigo de error 2122.
ayuda. :S
15 años 1 mes antes #13736 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: averia en toledo
hola tube el mismo problema pero en renaul, lo solucioné cambiando la valvula de ralenti, por si te sirve de algo
15 años 1 mes antes #13743 por manual-mecanica
hablas de dos problemas distintos la valvula iac generalmente es el problema de relenti, y el exeso de consumo por lo general es culpa del sensor de oxigeno, checa ambos para estar seguros.
