mi mustang del 86 no quiere encender
15 años 1 mes antes #13760 por manual-mecanica
mi mustang del 86 no quiere encender Publicado por manual-mecanica
hola tengo un mustang del 86 5.0 litros q no me quiere encender el mustang startea bien tiene el starte nuevo recien comprado y el starte solenoids tambn esta nuevo pero sigue sin querer encender la verdad es q no se q puede ser si alguien me pudiera ayudar el hace para prender pero no enciende
15 años 1 mes antes #13785 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: mi mustang del 86 no quiere encender
disculpame por mi ignorancia no se a que te refieres con STARTE pero te recomiendo que primero cheques que tu bomba de gasolina este funcionando osea que le llege gasolina al carburador, luego checa que las bujias tengan corriente, verifica que los platinos esten en su calibracion correcta, checa que tu bobina no se caliente si es asi cambiala, bueno aver si te sirve esto.
