Se cala al arrancar picasso HDI 90CV
15 años 4 semanas antes #13805 por manual-mecanica
Se cala al arrancar picasso HDI 90CV Publicado por manual-mecanica
Buenas tardes en un picasso HDI 90CV, resulta hace un mes mas o menos ,que al arrancar el coche a los dos o tres segundos se calo y a la cuarta vez consegui arrancarlo pues hoy me a vuelto a suceder ,me pasa tanto en frio con en caliente ,hoy me lo hizo en un semafaro se paro y se calo tres veces y a la cuarta no arranco me eche a un lado como pude y despues de mas de media hora intentando arrancarlo lo consegui arrancar lo unico que note es que cuando intentaba arrancarlo y pisaba el acelador a la vez queria arrancar , pero anoche deje el coche en el garage y no arrancaba voy esta mañana y me arrancay me tiene un poco mosca , alguien tiene idea a que se puede deber
Gracias y un saludo
15 años 4 semanas antes #13831 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Se cala al arrancar picasso HDI 90CV
puede ser el retorno de los inyectores, creo aver escuhado ese problema en los citroen
15 años 3 semanas antes #13906 por manual-mecanica
cuando es el retorno se apaga y no enciende puede ser la bomba de baja presion o que tenga un inyector defectuoso, puede ser tambien el sensor de giros,saludos, consejo escanea el coche.-
15 años 3 semanas antes #13908 por manual-mecanica
Gracias por las respuestas era la bomba que va dentro del deposito
