como se sabe si las bobinas de un coche estan k+da
15 años 4 semanas antes #13812 por manual-mecanica
como se comprueban si las bobinas de un coche estan malas, bueno lo mas simple es sacando una bujia ponerla que haga masa y si esta no hace chispa y el cable y la bujia estan bien se presupone que estara mala la bobina pero alguien sabe alguna comprobacion mas seria, thank
15 años 3 semanas antes #13988 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: como se sabe si las bobinas de un coche estan k+da
si la vovina tiene dos polos una va acer positivo de 12v y el otro señal en la señal se pone un condensador de cualquier marca de carro el condensador deve ir conectado del cuerpo(del condensador) a tierre del cable de la señal de la bobina al cable del condensador y otro cable del cable del condensador a tierra este seria el que exitarias a tierra (pondrias y quitarias de el negativo de la vateria esto te producira una chispa en la bobina)
15 años 2 semanas antes #14068 por manual-mecanica
dependera de la bobina que desees provar, si es de bobina independiente, si es bobina dis, si es bobina completa, si es rampa de bobina, de todas maneras la forma que menciona orel sirbe, pero las bobinas de los vehiculos franceses tienen un problema que tiran chispa pero aveces la interumpen si las mides y pruebas todo bien pero su funcionamiento es herratico, de todas formas para no darce la lata la puedes llevar para que las prueben es mas facil jajaj
15 años 2 semanas antes #14123 por manual-mecanica
se pueden probar con un tester con los osmios o con resistencias
15 años 1 semana antes #14143 por manual-mecanica
lomas facil es usar un boltimetro checa si tienes voltaje conductividad y resistencia y si te dan positivo la bobina esta bien sale man
