Para desmontar las manillas hace falta quitar los paneles ineriores de las puertas. Es un poco difícil sobre todo si no lo has hecho antes.
Lo primero que vas a tener que hacer es subir los cristales hasta arriba, quitar el embellecedor de la manilla interior, quitar el tirador de la puerta, la bandeja portaobjetos si la tuviera, la manilla del elevalunas si fuera de tipo manual...
Una vez hecho esto, el panel interior lleva unas grapas de plástico que lo sujetan a la chapa de la puerta, deberás ir soltándolas una a una con cuidado de no romperlas, y una vez desmontado el panel, verás el pomo o manilla de la puerta desde dentro.
Para quitarlo deberás quitar también el varillaje que lleva la manilla y encontrar la forma de soltarlo de la puerta, (algunos van a presión, otros van con tornillos desde dentro, etc.)
Lo mejor si no lo has hecho nunca es que te bajes el manual de taller de tu coche para que veas todo detallado paso a paso según las ilustraciones ya que no he desmontado ningún coche como el tuyo.
Otra forma de aprender es irse al desguace a quitar las manillas de un coche como el tuyo, ya que aparte de ser bastante más baratas que si las compras nuevas, tendrás que desmontar toda la puerta como en el tuyo, con la ventaja de que si rompes algo no pasa nada.
De paso aprovechas y te llevas las grapas de plástico por si acaso, la grupilla de la manivela del elevalunas que siempre se rompe, unos fusibles por aquí... unas lámparas por allá... etc.
Es un poco más cutre pero más agradecido para el bolsillo.
Un saludo.
