Codigo P1895 en el Astra 2001 1.8
15 años 3 semanas antes #13959 por manual-mecanica
Codigo P1895 en el Astra 2001 1.8 Publicado por manual-mecanica
Buenas tardes..
El carro presenta un falla ya que al momento de acelerlo en D no avanza correctamente.
es decir va agarrando vuelo poco a poco y depues alcanza su velocidad, para que funcione correctamente el auto, tenemos que manejarlo como si fuera standar [manual] 1 , 2 , 3 y D
le metieron la computadora y nos arroja el codifo P1895...alguin sabes que tipo de falla es?
Gracias a todos.
15 años 2 semanas antes #13994 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Codigo P1895 en el Astra 2001 1.8
es un cable aSI LOS SELONOIDES o un selenoide que no esta controlando y el codigop1895 lo puedes sacar de la vase de datos que traen los escaner
15 años 2 semanas antes #14022 por manual-mecanica
Orel924. ME puedes por favor expilar mas a detalle, ya que tengo pocos conocimientos de mecanica...gracias.
15 años 2 semanas antes #14035 por manual-mecanica
porque cambiaron la computadora?
15 años 2 semanas antes #14046 por manual-mecanica
hola amigos, grios es correcta la observacion ke hace el buen amigo orel...si scannearon tu auto y si tuvo la facilidad de accesar pienso ke es un buen aparato y por lo consiguiente deberia de haberte dado la descripcion del componente que esta fallando....si de algo te sirve: code P1895 Engine torque delivered circuit. Pero puede no ser correcto por el modelo...checalo con tu mecanico. ;) salu2
