Atlantic se pone en neutral|
15 años 3 semanas antes #13963 por manual-mecanica
Atlantic se pone en neutral| Publicado por manual-mecanica
Bueno le acabamos de cambiar la caja de velocidades ami atlantinc el problema q tengo es que el carro al ir caminando se oye como si sumbara la turbina y de rato el carro se le mete sola la neutral y hasta q no lo apago y le muevo varias veces la palanca hasta q no entra la velocidad y avanza de nuevo pero de rato me lo vuelve a poner en neutral.
Que sera alguien que ayude porfa?
es un attlantic automatico.
15 años 2 semanas antes #13990 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Atlantic se pone en neutral|
la caja esta mal pierde precion de aceite y por eso sete neutralisa te va tocar bajarla para mandarla arreglar
si lo apagas y lo prndes de nuebo avansa y se neutralisa es eso
15 años 2 semanas antes #14017 por manual-mecanica
exactamente es eso lo q preguntaba y me temia
