cambio de aceite matiz
15 años 2 semanas antes #14074 por manual-mecanica
cambio de aceite matiz Publicado por manual-mecanica
buenos dias a ver si alguien me puede ayudar,
es la primera vez que cambio el aceite a mi matiz,
en principio todo iva bien, quite el tornillo de abajo el tapon y la varilla y cambie el filtro del aceite,cuando lo llene me di cuenta que le llene de mas y ahora viene el problema, volvi a quitar el tapon de abajo y no cae nada ni en frio ni en caliente y estoy temiendo que ese tornillo sea del cambio u otra cosa aunque salio aceite negro y no veo otro tapon al rededor a ver si me podeis ayudar
saludos
15 años 2 semanas antes #14086 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: cambio de aceite matiz
tu solito te lo as respondido
15 años 2 semanas antes #14089 por manual-mecanica
si no sale aceite del motor es porque no tiene, pero es facil saver el tornillo de purga del motor va en el carter, no hay mas, y el caja pues en la caja, si el aceite que sacaste tiene olor como a almendra entonces es de caja y no de motor.
