- Gracias recibidas: 242
el motor esta bloqueado
- ajhm
- Autor del tema
- Invitado
14 años 5 meses antes #14208
por ajhm
el motor esta bloqueado Publicado por ajhm
Hola a todos tengo un problema con mi motor , estaba intentando arrancar mi motor solediesel y despues de girar perfectamente bien de repente se bloqueo eso fue el sabado y hoy lunes lo he intentado girar manualmente y lo puedo girar al sentido contrario que lo hace girar el motor de arranque y gira perfectamente hasta llegar a bloquearse ,mientras lo giro se oye algo raro en la bomba de inyeccion ,por eso pienso que la bomba de inyeccion tiene algo que ver. Sabeis alguno que le puede pasar o si alguien le ha pasado lo mismo.(espero opiniones porfavor)
- kikemec
- Moderator
- smap
14 años 5 meses antes #14223
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema el motor esta bloqueado
por lo que dices el motor se tranca porque esta fuera de punto y pilla las valvulas, esto es por lo que dices, si tienes ruido en la bomba ùede ser que este malo el rodamiento o se desarmo algo y salto los dientes, pero si tu vehiculo esta equipado con depresor de aceite en la salida del levas checalo porque se puede aver torcido el exentrico y se tranca, esto le pasa a los renaults,
4 días
