Ayuda con un jetta a2
  • chrisbdk
  • Avatar de chrisbdk Autor del tema
14 años 5 meses antes #14216 por chrisbdk
Ayuda con un jetta a2 Publicado por chrisbdk
Bueno mi carro estaba aventando humo, pero funcionaba de perlas y para solucionarle lo del humo me puse hacer lo normal:
-Le limpie bujias (ya que son nuevas)
-Quite el carburador y le di una limpiada a todo el carburador
-filtros cambiados
y cuando me decidi a probarlo mi carro quedo super lento muy a huevo avanza y sigue aventando humo y me esta gastando mucha gas incluso el carro cuando avanza huele a gas mucha gas, le quite las bujias y le puse otras y el carro que do mas lento no puedo subir las subidas :angry: porque va super lento.
Espero y me puedan ayudar a solucionar mi problema y me puedan ayudar desde ahora gracias a los que me ayuden.
14 años 5 meses antes #14229 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Ayuda con un jetta a2
te pitiaste el carburador, quisas no lo armaste como devia ser y cambaiste los chicleres de posicion, o bien estropeaste la bomba de pique, yo creo que solo es carburador y nada mas.
  • chrisbdk
14 años 5 meses antes #14231 por chrisbdk
Respuesta de chrisbdk sobre el tema Ayuda con un jetta a2
No me digas eso :laugh: :laugh: :( lo hice lo normal lo que normalmente le hacia le quite todo loque se le pueda al carburador para poder limpiarlo bien y el carro estaba bien jalaba de perlas, asi que no se? solo con lo que le hice al carro quedo asi de gacho y lentote que se siente bien pesado el carro y el pedal del acelerador.
14 años 5 meses antes #14248 por kikemec
quisas esta mal puesta la piola o la mariposa de admision, checalo nuevamente que nose porque me huele que por ahy va la pana, o el nivel del flotador
14 años 5 meses antes #14260 por wquiroz
Respuesta de wquiroz sobre el tema Ayuda con un jetta a2
Buenas tardes
De acuerdo a mi experiencia, es importante saber si le cambiaste algo al carburador, debido que cuándo ya tienen certo uso el inyector, ahuja y el asiento y muchas otras partes del mismo van teniendo desgaste pero estan hermanadas y eso hace que tu carro no falle y cuándo los limpias y vuelves a poner las mismas pieza provoca fujas de aire o gasolina, lo que suguiero es que cambies el repuesto y sopletees bien tu carburador y lo mas importante que tengas mucho cuidadocon el armado, esperando te sirvan estos humildes consejops te mando un cordial saludo. wilbert
