no te entendi bien sin la correa del hidraulico, funciona el arranque?, si la respuesta es si entonces esta desoldado el arranque y con toda la carga no tiene fuerza suficiente, si la respuesta es no, habre el contacto del auto y con un destornillador hasle pueste al arranque entre los dos bornes del mismo, el de corriente directa de bateria y el exitador del solenoide, si arranca tienes problemas con el modulo de encendido de la chapa, tambien puedes ver con un tester o una lampara de prueba si llega corriente de chapa al arranque prueba y avisanos.
