pasta negra en el piston
15 años 2 días antes #14304 por manual-mecanica
pasta negra en el piston Publicado por manual-mecanica
bueno tengo un mazda y lleva dos meses botado....y hace poco empece a ver que fallaba... y por el orificio de la bujia meti un atornillador para hacer el cruce de valvulas.... y saque una pastita negra que esta en la parte de arriba del piston...confirmenme si eso es por que el acite se habia pasado a la camara de ombustion...y lo mas seguro que los anillos aceiteros estan malos...cualquier ayuda o consejooo se los agradesco
15 años 1 día antes #14327 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: pasta negra en el piston
eso puede ser producto de multiples razones una de ellas que tengas un exceso de combustible cuando este se quema produce una carbonilla o hollin pero para determinar si es el acetie del motor que lo produce debes observar el nivel del aceite entre cambio y cambio si es este tu caso hay dos razones una los sellos de las valvulas y por ultimo las anillas
